BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - collegamento led luxeon da 6w ciascuno
Vecchio 07 giugno 07, 16:43   #5 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da losi360
pensandoci molto, sono arrivato alla conclsione che fare 3 circuiti indipendenti, uno per ogni led sia la cosa migliore e forse di più semplice realizzazione....ma anche per questo ho bisogno del vostro aiuto..
una domanda, se il led richide 3.6v 1000mah, se per esempio gli do di più in volt succede qualcosa esempio 5v ?
se gli dai 5V il led si cuoce !!! e muore !!!
I led vanno pilotati in corrente cioe' bisogna far si che circoli su di essi la corrente nominale .
Ho fatto una bella esperienza con i lumiled in campo automobilistico e ti dico che per far "tirare" ai luxeon 1W(350mA) , 3W (circa 700mA) , 5W (1A) o agli star da 1W gli devi mettere un bel cubetto di alluminio a dissipare il calore pena la morte prematura dopo pochi minuti di funzionamento.
Se vuoi fare le cose semplici puoi utilizzare il medo della resistenza in serie (ma occhio alle potenze) la resistenza potrebbe scaldare anche lei .
altrimenti sistema con LM317 pero' dovrai avere una tensione in ingresso di almeno 3/4 V in piu' della tensione di led.
Vado a memoria ma mi pare 2.9V per i rossi e 3.4 per blu e bianchi ...
in ogni caso controlla sul tuo datasheet e' tutto spiegato molto bene.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
