Originalmente inviato da MSchiepp Se monti il circuito attento che a Max è scappata la numerazione delle due porte nand che è uguale... in una delle due devi prevedere i due ingressi sui pin 5 e 6 e l'uscita sul 4.
Per Max: metterei un condensatorino per forzare il flip flop all'accensione in modo da avere sempre uno stato certo quando i due ingressi sono a 1.
Michele |
Come sempre attento alle mie sviste della pausa caffe'
GRAZIE!!!!!
Non ho "annotato" il circuito prima di stampare
faccio me modifiche e riposto
Per il condensatore avevo pensato che potesse bastare il sistema RC sui piedini invertente e non invertente del operazionale ... in questo caso il cond da 1 microfarad dovrebbe far si che il flip/flop si posizioni sempre spento ... dimmi se puo' funzionare ;-)))
