Senza sapere che radio é o che funzioni ha, é troppo difficile.
il manuale consiglia i flaperon perché il modello si comporta meglio. dice che se non hai la funz flaperon devi collegare i due servi alettoni con cavo a Y alla presa alettoni della rx. Doveva anche suggerire di collegare i rinvii sulle squadrette, in posizione specchiata rispetto all' asse del modello, in modo che gli alettoni si muovano uno all' opposto dell' altro. I timoni di quota vanno bloccati insieme e vengono mossi entrambi nello stesso verso dal terzo servo collegato al cabra/picchia della rx.
2 servi per gli alettoni, quindi v tail o elevon come per i tutt' ala
in questa maniera con i trim è possibile utilizzare gli alettoni come flaps per migliorare la manovrabilità |
non puoi, perché cosí col cabra/picchia comandi i flap e non i timoni di quota.
