Discussione: Bilanciamento Pale
Vecchio 03 marzo 04, 21:20   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Le pale degli elicotteri hanno 2 tipi di bilanciatura, il baricentro della pala ed il peso complessivo.
Per prima cosa le devi pesare, se la differenza tra le 2 pale e' superiore al 10-15% e' consigliabile lasciar perdere altrimenti prosegui. Ora occorre trovare il baricentro della pala, un metodo approssimativo e' di mettere la pala in equilibrio su un perno, quindi segni il baricentro con una matita. Lo stesso lavoro lo fai con l'altra pala, ora se la linea e' spostata devi aggiungere peso o toglierlo dalle estremita' fino a quando non coincidono tra loro, quindi devi ripesare le pale ed aggiungere il peso su quella piu' leggera nel suo baricentro e rifare tutta la procedura per esserne sicuro.
Questo in maniera molto sintentica, considera che la bilanciatura delle pale non e' proprio una procedura semplicissima, e' consigliabile farsi dare una mano da un modellista piu' esperto.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
