Originally posted by fabari@25 marzo 2005, 20:04 forse mi sono spiegato male
2 servi per gli alettoni, quindi v tail o elevon come per i tutt' ala
in questa maniera con i trim è possibile utilizzare gli alettoni come flaps per migliorare la manovrabilità.
per cabrare e picchiare ocme si fà ad utilizzare i piani di coda?
flaperon controls non è la stessa cosa di v tail o sì
Questo è un pezzo del manale del f15
This model flies at its best with flaperon controls enabled, which requires a transmitter with flaperon mixing. If you dont have
one, this model can still be flown satisfactorily with ailerons only. Just use a Y-harness to plug the two aileron servos into the
receiver. The use of flaps will not only improve takeoff and landing performance, but also improve maneuverability. |
Se non hai una radio computerizzata, non puoi usare gli alettoni come flaps.
Mettendo due servi collegati con cavo ad Y, non puoi usare il trim alettoni per spostarli entrambi in basso; i due servi ricevono lo stesso segnale, come se spostassi lo stick e quindi uno deve spingere in basso e l'altro in alto.
Per l'elevatore occorre un altro servo.
Flaperons e vtail, si somigliano, ma agiscono su canali diversi.
