forse mi sono spiegato male
2 servi per gli alettoni, quindi v tail o elevon come per i tutt' ala
in questa maniera con i trim è possibile utilizzare gli alettoni come flaps per migliorare la manovrabilità.
per cabrare e picchiare ocme si fà ad utilizzare i piani di coda?
flaperon controls non è la stessa cosa di v tail o sì
Questo è un pezzo del manale del f15
This model flies at its best with flaperon controls enabled, which requires a transmitter with flaperon mixing. If you dont have
one, this model can still be flown satisfactorily with ailerons only. Just use a Y-harness to plug the two aileron servos into the
receiver. The use of flaps will not only improve takeoff and landing performance, but also improve maneuverability.
