problema con servi GWS Ciao a tutti, ho ordinato e ricevuto 2 servocomandi GWS IQ-220BB Mini . Ora prima di montarli su un modello elettrico, ho fatto delle prove sia con rx Hitec, Futaba, Jtronik riscontrando quanto segue: 1) se li monto con variatore (gws 600 o jeti 030 sia con batterie NI-xx o Li-po) i servocomandi alcune volte "impazziscono", altre volte uno dei 2 "crea interferenze" all'altro. 2) se li monto senza variatore, quindi con batteria che alimenta solo la ricevente, non ho di questi problemi. Vorrei sapere se è già accaduto ad altri (a me è la prima volta), e se si può rimediare in qualche modo, o se vanno sostituiti. Grazie . |
