Faticosamente .... qualcosa comincia a schiarirsi
The pulse is generated by toggling the pin twice, thus the initial state of the pin determines the polarity of the pulse |
quindi per prima cosa, all' inizio, per avere impulsi positivi, bisogna forzare a 0 questo pin
Send a pulse 1mSec long (at 4MHz) to Pin5 |
allora, se il clock é a 4 Mhz, Period deve variare tra 50 e 150
Pin is automatically made an output. Pin may be a constant, 0 - 15, or a variable that contains a number 0 - 15 (e.g. B0) or a pin name (e.g. PORTA.0). |
non riesco a capirci granché, comunque dovrebbe essere l' assegnazione dell' output
