Grazie mille proverò a spessorare a tentativi allora.
Scusami GIAMP se non ho capito male lo avevi anche tu e vorrei sapere se il collegamento degli alettoni lo avevi fatto come da manuale con le astine in carbonio e termorestringente.
Io ho fatto così però però quando c'è vento, questo sistema lo trovo un pò esile infatti mi si muovo un poco, non è che avevi trovato un modo per ovviare al problema?
Curiosità: quanto pesava, che motore, batterie ed elica usavi? Io con la mia configurazione per avere potenza ho dovuto impostare sulla MX12 la corsa al 150% e per mandarlo in HOVERING devo tenere lo stick a 3/4 della potenza, non so se sia giusto, a te bastava meno stick?
Il mio timore è che ho un motore poco potente per 250g anche se sulla scheda lo danno per 150-450g.
Sarei tentato di provare una elica da 8x3,8 ma non sò se sia meglio.
