mystery fm80 esc
Ciao, ho comprato su ebay un regolatore brushless Mystery fm80a ma non riesco a farlo funzionare.per prima cosa sulle istruzioni dice di avere il circuito BEC, invece collegando semplicemente le batterie non succede nulla. Alimentando la ricevente con un altro pacco batterie comincia a funzionare (il servo), il motore invece no.Si sentono dei beep a intermittenza, portando l'accelleratore al massimo si sente una musica, ma non si arma il motore. Devo usarlo su un motoscafo, e' possibile che la programmazione non sia compatibile con la trasmittente a pistola?
