Se il tx non ha i canali miscelati allora ti basta comprare la ricevente sui 35 con il suo quarzo specifico che sia uguale al tx. Ora sicuramente ti starai chiedendo "perché devo comprare un nuovo quarzo e non posso utilizzare quello che ho adesso per la ricevente???".
Semplicemente perché anche se i vari costruttori scrivono sul quarzo la stessa frequenza poi in realtà ognuno differisce un pochino poiché la propria ricevente ne utilizza uno leggermente diverso, dipende da come è stata progettata la ricevente.
Quindi ricapitolando:
Se il tx non ha miscelazioni sui canali, e questo lo puoi vedere se il tuo ely è a passo fisso o collettivo, oppure più semplicemente quando dai gas i servi sul "piatto ciclico" si muovono???
Se la risposta è si, significa che i canali sono miscelati, che hai il passo collettivo e che non puoi utilizzare una ricevente per far volare un aereo, se invece non si muovono basta che compri una ricevente con il suo quarzo specifico che sia della stessa frequenza di quello che hai nel trasmettitore.
Spero di averti schiarito le idee anche se con la mia spiegazione penso di averteli confuse del tutto
Ciao ciao
Zef
