Discussione: Walkera 400
Vecchio 25 marzo 05, 17:07   #3 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Ciao ragazzi, ho avuto anche io un clone, vi posso dire che per alzare l'eli è semplice, il difficile è tenerlo in equilibrio.
Segui questa procedura, dopo aver caricato la pila, stacca il motore.
L'interruttore sulla destra deve stare su N, altrimenti il motore parte ad un numero elevato di giri, le pale si inclinano all'incontrario e l'eli si schiaccia al suolo.
Con il comando del gas dal min al max devi vedere le pali che si inclinano, se ciò non avviene muovi lo switc n° 8 e riprova.
Una volta ottenuto che le pale si inclinano, le due manopole servono una a posizionare l'inclinazione delle pale e l'altra a regolare l'escursione del comando.
Da principio fai in modo regolando le due manopole che le pale abbiano una inclinazione 0 e che l'escursione sia poco in modo che le pali non si inclinino molto.
L'inclinazione delle pale eccessiva ti porta al fatto che il motore non ha la forza di far girare le pale e di conseguenza l'eli non si alza.
Controlla il comando che muove l'inclinazione delle paline posteriori, in modo che vada da una inclinazione all'altra.
Controlla che il piatto sia orizzontale e che i comandi lo facciano inclinare Avanti Indietro Destra Sinistra.
Rimetti a zero il comando del gas, scollega l'eli, ricollega il motore, ricollega l'eli e dando gas l'eli dovrebbe cominciare ad alzarsi, quando vedi che l'eli si alleggerisce devi fare attenzione a tenerlo in equilibrio, da adesso in poi devi fare solo pratica.
Spero di esservi stato d'aiuto.
Antonio 82
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
