Originalmente inviato da sbronzolo Qui forse posso darla io una dritta.... Le dime le faccio in compensato, le scartavetro per bene per renderle il più lisce possibile......... poi prendo una candela e la faccio scorrere su tutto il bordo della dima riempiendolo bene di cera.....L'archetto ci scorre sopra che è una bellezza, inoltre il compensato non si brucia... C'ho tagliato tranquillamente è una figata
P.S. credo cmq di non essere il solo ad averla pensata sta cosa..... |
soluzione che ho adottato anche io.. ma ad ogni taglio devi passare nuovamente la candela. Inoltre se usi una temperatura bassa e quindi vai "lento" il legno si brucia lo stesso. l'alluminio invece è eterno
