Originalmente inviato da blinking il miglior modo per rendere robusta una fusoliera è inserire una bella basetta portaservi che sia il più lunga possibile soprattutto nella zona in cui si innesta il boom. Semplice compensato da 3mm è adeguato alla bisogna.
edit: uno dei due pezzi di fibra dovrebbe servire a giuntare le semiali. |
Ok realizzerò una basetta come si deve..
per qunto rigurda la fibra,credo che quella + sottile sia da utilizzare sul
direzionale ,che è da resinare circa enlla metà inferiore,
il resto della resina + spessa dovrebbe essere quindi usata su queste parti:
estremità alare del piolo
punto di giunzione delle ali
innestro trave di coda/fusoliera
Innesto piani di quota/trave di coda
Giusto?
