ok perfetto...
allora la scheda la possiedo, quella apposita per eli.
Dunque io faccio la seguente procedura: imposto il governor tramite la scheda, dopodiché attacco la batteria e tenendo il passo a 0 porto il rotore ai giri desiderati (nella radio avrò una curva gas 0-25-50-75-100). Una volta raggiunti i giri desiderati, porto lo stick a zero e stacco la batteria. A questo punto il governor é impostato sui giri esatti e setto una curva piatta 0-100-100-100-100 come dicevi qualche post precedente per poter avere la massima potenza.
Corretto??
Speriamo bene!! (ps il motore non é cinese ma uno americano).
Cmq grazie e rispetto alla divergenza su come impostare i regolatori comuni... a questo punto non so proprio come sia la procedura corretta, ma sul forum qualche post parlava proprio della curva piatta che dava i giri del motore.... ora faccio una ricerca e al massimo posto...
