Originalmente inviato da matteone scusate l'ignoranza, ma è il mio primo depron - quando incollate gli alettoni con il nastro adesivo, lo mettete da entrambi i lati (sopra e sotto?) io lo ho messo da entrambi i lati ma mi sembra che sia venuto un po' duretto... |
Dunque devi mettere lo scotch prima da un lato lasciando circa 1mm di distanza tra alettone e ala, poi ribalti l'alettone e lo metti dall'altro lato. Ciao
