Originalmente inviato da biopresto75 dove posso reperire il motore ??? e forse quello che vende movo Typhoon EDF 2W Brushless Principali caratteristiche:
-Diametro : 28 mm
-Lunghezza : 38 mm
-Diametro albero : 3.17 mm
-Peso : 78 gr.
-Assorbimento a vuoto : 1.94 A.
-Resistenza interna: 0.013
-Giri/Volt : 4750
-Corrente Massima: 40 A
-Massima efficienza: 88%
-Potenza erogata: 450 Watts
-Elica eventuale raccomandata per Pylon: APC/Graupner 4.7 X 4.7 |
No, quello é più "piccolo" e gira di più, buono con 2 celle a 45/50 amp ed elica da 5"
devi cercare il 2W
/20 se vuoi usare la configurazione proposta.
