x adesso ho fatto piano di profondità e winglets, mo vado in cantina e finisco le ali con il supporto x il razzo. come propulsione ci metto dei razzi da 780 grammi di spinta che durano 5 secondi, il modello pesa 200 grammi circa, quindi dovrebbe salire mica male. io al contrario delle foto lo faccio però decollare verticale, attaccherò un tibetto di carta fibrata da 4,5mm di diametro alla fusoliera, alla pancia più precisamente, che poi verrà infilato in un tondino di acciaio da 3mm posto verticalmente.... si accende la miccia e viaaaa
ma prima di tutto questo forse è meglio finire il modello.
Come servi ci ho messo un hs-65hb che mi è rimasto da un t-rex x la direzione quanto a dimensioni è giusto giusto al mm), e nella profondità un digitale graupner ds281, tanto per fare il tamarro.... l'avevo in giro... in dimensioni è leggermente + piccolo dell'hs65, quindi va benissimo.... i servi tirano rispettivamente 2,4kg e 1,8kg... che su un modello da 200 grammi direi che è assolutamente sufficiente.
Ora vado a continuarlo.. seguiranno foto
