Quando fai girare un motore senza carico, è normale che questo scaldi vistosamente e, in caso di brushed, si consumino velocemente le spazzole. Infatti, senza carico, stai facendo viaggiare il motore a un numero di giri incredibili, tanto da riscaldare con l'attrito le bronzine, i cuscinetti e tutte le altre cose, comprese le eventuali spazzole. E poi si aggiugne la mancanza dell'elica che crea aria per il raffreddamento.
Ad esempio, uno speed 400 raggiunge circa i 2700 giri/volt
se tu gli applichi 7 volt il motore viaggerà circa a 19.000 giri!!!
Calcola che con un elica non girerà a più dii 7-8 mila giri nel migliore dei casi!
__________________ Io sono il mod brutto. |
