BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - info in generale
Discussione: info in generale
Vecchio 06 giugno 07, 14:22   #2 (permalink)  Top
sciacallo
L'avatar di sciacallo
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: andria -lecce
anche se le radio per eli non dovrebbero avere i "gradini", (ce l'ho anch'io)comunque questo non è un problema. la differenza di un "gradino" non dovrebbe essere così evidente.
anche se le curve ad occhio e croce mi sembrano buone, io al posto tuo cercherei di avere come passo al punto 3 già 5 o 6 gradi, punto in cui l'eli si dovrebbe staccare da terra. se si alza come ce l'hai tu al centro, cioè a +4°, potrebbe significare che hai troppi giri motore, il che spiegherebbe la nervosità in verticale. fatto ciò agirei sul motore appunto per avere il decollo al centro stick (+5/+6 gradi). ti suggerirei inoltre di impostare la curva motore in modo che intorno alla metà dello stick salga più lentamente e dolcemente, per poi alla fine dargli un guizzo. queste impostazioni sono puramente soggettive...
sciacallo non è collegato   Rispondi citando
