Originalmente inviato da mucchino Beh, l' escursione mi sembra poca il relazione alla grandezza degli alettoni, ma se tu mi dici che va bene ti credo. Io ho provato a fare una simulazione di movimento degli alettoni col cad, e 31° mi sembrano pochi per quelle corde alari. Comunque non vuol dire. Se tu mi dici che era abbastanza reattivo è ok. |
no, ho detto che non era reattivo.
quindi l'hai controllata con il cad? Difficile da spiegare, vero?
Originalmente inviato da mucchino Comunque per i primi voli con un modello nuovo è meglio impostare nella radio un esponeziale abbastanza alto sugli alettoni. O diminuire la corsa dei servi.
Un' altra cosa, hai controllato il baricentro?
Perchè si è trppo arretrato il modello è molto molto più reattivo, le caratteristiche di volo cambiano totalmente.
il centro di gravità mi sembrava corretto
Originalmente inviato da mucchino Allora, tu hai tagliato gli alettoni.
Ma il progetto prevede alettoni a struttura. Cioè facenti parte della centina.
Però ti dico anche che è meglio come hai fatto tu, perchè è più semplice e serve ugualmente allo scopo.
E' inutile costruire alettoni a struttura in un modello in depron di quelle dimensioni.
Quelle cose è meglio lasciarle per gli aerei in balsa.
Quindi ottimo. |
sono d'accordo con te. Il bello del depron è che si riescono a fare cose molto velocemente e che volano ugualmente bene.
Se il prototipo fatto con le ali fatte velocemente mi convince magari comincio a modificarlo per migliorarlo.
Originalmente inviato da mucchino |
Angelo
