scusate se continuo ad insistere su quest'argomento, ma non capisco, se i giri si regolano con il fine corsa del canale aux a cui è collegato il tj, e se dopo il 25% del gas il tj entra in funzione dando i giri impostati con i fine corsa, ma allora a che serve avere una curva del gas? in teoria non sarebbe sufficiente avere una curva tipo 0 26 26 26 26? o avere una curva gas comunque influisce sulla determinazione dei giri anche col tj pro? per favore, fatemi capire. grazie
