Originalmente inviato da fabionet31 Ciao a tutti...
ieri ho iniziato a fare il sottovuoto...
- Anima in polistirolo bianco
- Copertura Noce tanganica da 0,5
- Resina G&G
- sacco: telo neoprene 0,10 mm
- vecchio carburatore RC per regolazione
- NO vacuometro
procedimento:
stendo la resina con il rullino sulla noce.. la metto sul polistirolo, metto domopack e scottex... chiudo il sacco con silicone e accendo il compressore. Appena tira apro il carburatore due giri fino al fischio.
1° risultato...
trovo il sacco sgonfio, la copertura è tutta a gobbe.
Probabilmnente ho bucato il sacco.
2° risultato...
trovo il sacco tirato... ma troppo l'ala è completamente schiacciata
ma ieri sera non erta così! probabilmente un microforo nel silicone si è tappato nella notte ed è aumentata la pressione! (fonte Shaller)
oggi ho ordinato il vaquometro, la valvola e il microforato da Shaller.
consigli?
grazie |
Neoprene? non sapevo si utilizzasse, sicuro che non sia altro?
Io non ho esperienza con coperture in legno ma ho fatto qualcosa con i dlg, però uso un vacuostato, quando ottengo la pressione desiderata si ferma tutto. Il vacuometro è utile per verificare quanto vuoto c'è, in particolare è utile se lamini su espanso, meno resistente dell'estruso alla compressione.
PS. scusa vedo adesso le foto, non penso proprio sia neoprene.
