Originalmente inviato da Mrk89 Ciao, i 12 V sono continui o alternati??
Se i 12V sono alternati allora devi mettere prima del 7809 nu ponte a diodi.
I condensatori servono per stabilizzare ulteriormente i disturbi...vanno scelti secondo l'assorbimento del carico.
Possono andare da pochi uF a qualche mF...
Metti 2 condenzatori da 2200uF e vai tranquillo, comunque alla fine per quello che dovrai fare tu poco importa la loro capacità, puoi sceglierli a piacimento...
Ciao |
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7809.pdf guarda il datasheet trovi quello che ti puo' servire al fondo .. in particolare la figura 10 se hai gia i 12Vcc altrimenti come ti ha consigliato Mrk89 ponte diodi + condensatore.
