con 300mah lipo puoi volare in sicurezza per 1h30-max2h
le ministilo che ti consigliavo io sono da 700 ma anche 900mah, ci voli tutto il giorno.
per la rx la schulze è straconsigliata, ma anche una "banale" electron6 è molto valida.
il servo su cui in un dlg serve MENO potenza è l'elevatore
, però deve essere preciso. Discorso inverso per l'elevatore, sugli alettoni serve potenza e resistenza agli urti perchè la parte mobile è più grossa.
comunque sia hs55 sono ok per tutte le posizioni
davide
