Il modello è ottimo per iniziare ma assolutamente poco competitivo.
Le ali arthobby le conosco molto bene.
Io il piolo lo metterei forando l'ala, infilando il piolo a secco e colando dentro resina leggermente addensata, eventualmente anche con bicarbonato di sodio.
Poi ci metti la pezzetta di fv, forandola dove deve passare il piolo.
Eventualmente puoi anche incollarla con ciano da polistirolo, avendo cura di stenderla con un pezetto di plastica o nylon e poi dando una passata di attivatore spray.
350g non sono una enormità su un modello del genere, ma se riesci a scendere intorno ai 330 è meglio.
Ricorda che per togliere 20 grammi devi trovare 20 posti dove togliere 1 grammo...
Per le riceventi in diretta con lipo le uniche soluzioni testate finora sono con schulze alfa8 e alfa5 (quest'ultima un po' scarsa invero) + servi dymond d47, oppure mzk + d47.
Purtroppo puoi usare solo i d47...(fs31 robbe sono gli stessi rimarcati)altri servi vanno a putt....
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
