Progettino VIII° - Calabrino
Non volevo postare nulla fino al collaudo, ma poi non ho resistito.
A causa dello sconsiderato acquisto di un motorello del peso di 36 g e da 2600 Kv ho cominciato a ragionare su che modello fargli attorno finchè non son riuscito a trattenermi e l'ho cominciato.
Accantonato un attimo (solo per un attimo) l'aliante e la triglia II, ho preso il disegno del calabrone, l'ho ridotto (tutto) all'85 % e ne ho ricavato la pianta del Calabrino.
Mantenendo poi fisso il braccio di leva ho aumentato la corda alare a 180 mm dai 170 teorici. Stessa cosa per il piano di quota, ho aumentato la corda a 125 mm dai 106 e la apertura da 300 a 320. Il K quindi dovrebbe essere intorno a 0,6 quindi il modello dovrebbe essere ultra stabile sull'asse di beccheggio.
Dopo aver tagliato le ali (naca 2410) ho fatto due o tre prove di un profilo fusoliera con il polistirolo, quando ho trovato una vista che mi piaceva l'ho riportata sulla carta, aggiustata, migliorata, ritagliata e ricavato la fusoliera da un pane del mitico polistirolo granitico. Questo a pallini piccoli si sfarina ed è più difficile da lavorare di quello a pallini grossi.
Il motorello con 2 celle e una 7x5 assorbe 8 A, la spinta non lo so ma ad occhio (per quel che ne capisce il mio occhio) non dovrebbe essere male.
Totale elettronica dovrebbe essere 175 g comprese le batterie da 80 g circa
Obbiettivo, speriamo stavolta di starci, 350 - 400 g di peso - vorrei un piccolo missile.
Nell'estradosso ho inserito un tondino in carbonio da 4mm (calabrone docet) - purtroppo non ho sfondato abbastanza il poli e sporge un pelo, mi sta facendo dannare per pareggiarlo.
Sull'intradosso ho piazzato la solita reggia dell pacco di risme di carta per fotocopie che regge 'na cifra e non pesa nulla.
Allego le foto.
A voi gli insulti.
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
