BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trovare ricambi
Discussione: Trovare ricambi
Vecchio 25 marzo 05, 10:11   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by mariotto8@24 marzo 2005, 22:31
Salve,ho 18anni e da un mesetto sono in possesso di un walkera 22d(identico al dragonfly).Inizialmente avevo qualche grosso problema a farlo alzare dal suolo perchè man mano che aumentavo i giri del motore l'eli "camminava" sul suolo come un automobile senza alzarsi(non è strano?);poi per sbalio ho dato gas tutto d'un colpo e per mia gioia l'eli prese il volo per la prima volta.Però la gioia dura poco.Infatti il giorno dopo al mio secondo volo sentivo uno strano rumore prima e dopo l'eli ruotava su se stesso.Mi resi conto che qualcosa non andava col rotore di coda,infatti osservando l'ingranaggio che dal motore principale trasmette il moto al rotore di coda vidi che si erano rotti dei dentini.Come è possibile?Può essere causato da un urto al rotore di coda che con una diminuzione di giri abbia danneggiato i dentini di plastica?(ma non c'è nessuno che fa ricambi in acciaio o roba simile??)Ora sono bloccato e rattristato perchè non posso volare e non so dove trovare il pezzo di ricambio.Mi potete dare un aiuto?Conoscete qualche sito internet possibilmente italiano dove trovare i ricambi per il mio eli?Io ho preso l'eli su Ebay da un venditore di honkkong che per i ricambi mi viene un po fuori mano.Spero in un vostro aiuto e vi ringrazio anticipatamente. Mario
ciao, allora per i ricambi non e' difficile reperirli, se vai sul forum troverai indirizzi utili, ioho il walkera 400 e ha lo stesso problema, cioe macina gli ingranaggi come fosse burro, questo perche' dopo un po di esperienza almeno sul mio modello, e' dovuto all'arresto repentino del rotorino di coda in caso di urto con il terreno, oppure ad uno scorretto montaggio dello stesso, cioe' troppo serrato, non va bene, ma neanche con troppo gioco, sulle istruzioni dovresti avere il metodo esatto di insatallazione, il problema pero ' secondo me e' dovuto ai rallentamenti bruschi o accelerazioni e quindi anche con contatti con il suolo,che sembra che non tocchi, ma generalmente la deriva di coda non e' sufficiente a tenerlo sufficientemente lontano,perche' tende a flettere con gli urti, io infatti ho aggiunto sotto la deriva un pattinino di acciaio elastico ed ho risolto il problema anche con enormi randellate al suolo mi salvo il famigerato ingranaggio in plastica, che e' meglio sia in plastica, altrimenti dove si sfoga l'energia in caso di urto o grippaggio? meglio cambiare un ingranaggino, piuttosto che l'albero,pignone motore ecc. ciao.
  Rispondi citando
