Vecchio 05 giugno 07, 19:26   #7 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da AntonioF104
grazie per le pronte risposte ragazzi,
il regolatore è un Tower Pro da 30A....è probabile che dia un pò di disturbi solo che è sotto il muso mentre la rx e verso la coda... ho notato che il disturbo è solo sul servo del cabra, guarda caso proprio quello che ha la prolunga...e lì vicino passa anche l'antenna delle rx...mi sa che..
se metto un toroide, quante spire devo far fare al cavetto ?
Cadal, secondo te che portata ha questa rx? l'antenna è molto lunga , credo sia come quella delle rx standard.
A parte i dentini delle spinette un pò troppo ravvicinati sembra fatta bene e poi ha un costo moolto contenuto.
Leggento sui forum Usa sembra che la ricevente sia molto buona. Portata standard! Comunque fa un pò di prove a terra prima.
Invece del toroide, io ti consiglio di comprare un filtro in ferrite di quelli "A clip" che si aggangiano con il filo dentro. Prova a chiedere al tuo negozio di modellismo. Io uso quelli e funzionano a meraviglia e non devi impazzire a girare il filo del servo dentro il toroide
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
