Discussione: ala super zoom 4d
Vecchio 05 giugno 07, 19:22   #2 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
Originalmente inviato da scac62
Vi chiedo una cosa forse a molti ovvia .
Nelle istruzioni per il montaggio del super zoom ,viene specificato di inserire il rinforzo nell'ala e di incollarlo dopo avere appoggiato l'ala rovesciata sopra una superficie piana.
A questo punto se io incollo facendo appoggiare tutta l'ala ,essendo piu' sottile ai bordi ,quando la giro dall'altra parte ,l'ala non e' piu' dritta.
Mi sembra logico che il rinforzo debba essere fissato facendo rimanere l'ala dritta sia che venga vista dal lato superiore che dal lato sottostante.
In questo modo pero' ,quando incollo l'ala le estremita' rimangono sollevate dal piano della differenza di spessore tra la parte centrale e l'estremità.
Giusto?
Giusto, comunque nel super zoom basta far combaciare le ali perfettamente durante l'incollaggio ed e' tutto ok, nell'incolarle contralla il dietro dovrebbe essere 0 gradi se non ricordo male. ti consiglio di sostituire le astine il metallo con astine da 2mm in carbonio. rifili l'epp con taglierino e ci anneghi le astine con un po' di ciano, una sotto l'ala e l'altra sopra, stessa storia in fusoliera megli 2 astine in carbonio da 2 che le astine in metallo fornite nel kit.
video:
http://www.youtube.com/watch?v=LtckMl2w-HU
emocabras non è collegato   Rispondi citando
