Vecchio 25 marzo 05, 02:09   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Orso82@24 marzo 2005, 22:52
dovrei fare un'interfaccia per questa radio di un mio amico, ma ho visto che non ha nessun connettore esterno, e per accedere all'interno bisogna letteralmente smontarla. Ora non l'ho sottomano, nessuno ha fatto questa cosa?
In sostanza devo sapere dove prelevare il segnale PPM.
Grazie!
Se nessuno ti risponde ti propongo una mia idea che mi ero proposto di realizzare per prova. (spero di non aver inventato l'acqua calda).
Questo metodo vale per chi non ha il connettore per l'interfaccia e che ha voglia di provare un nuovo circuito senza smontare il TX.
Il circuito.
Con 4 connettori si preleva il solo segnale (quello che controlla i servi) e li si invia nei 4 ingressi di una porta logica OR (oppure NOR ma poi bisogna invertire il segnale di uscita con una seconda porta).
Il segnale che si ottiene in uscita lo si invia a una interfaccia adatta al PC.
L'alimentazione della porta logica può essere prelevata dalla batteria della ricevente (o dal connettore dei canali) oppure con una alimentazione diversa ma con il negativo in comune.
Questo sistema ha l'inconveniente di dover tenere acceso sia il TX che l'RX irradiando il segnale del trasmettitore per tutto il tempo della simulazione.
Il circuito, come dicevo prima, non l'ho provato. Se non hai troppa fretta, tra un paio di settimane lo provo e poi ti faccio sapere.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
