Originalmente inviato da AntonioF104 Salve a tutti,
ho acuistato un paio di mesetti fa una ricevente Corona 1024 8 canali...nella descrizione è molto elogiata e viene descritta con una portata "full range".
L'ho montata sotto un mio shock flyer ma in volo ogni tanto il servo del cabra , dà uno strattone a picchiare....mi sono ricordato successivamente, che ,poichè per 3/4 cm la spinetta del suddetto servo non arrivava, ho messo una prolunga da 10cm (avevo solo quella al momento libera...) ripiegandola poi su se stessa...
Domanda : può essere che la prolunga becchi qualche disturbo? oppure il tutto è imputabile alla ricevente?
Ho anche preso qualche toroide ma non so come posizionarlo e quante spire devo far fare al cavetto.
voi mi direte...perchè non l'hai provato su un altro modello? infatti appena il tempo si decide ad aggiustarsi lo provo sotto un ala alta ...
qualcuno di voi ha questa ricevente?
ciaoo |
Io la monto nel Mini Zoom 100 con telaio in carbonio e funziona perfettamente, nessun disturbo o click di servi.
E' probabile la vicinanza con un esc particolarmente" emissivo", nel mio ely sono praticamente in contatto fra di loro e và egregiamente.
