il progetto ce l' avevo già casualmente nel mio pc.
Io scarico tutti i progetti che trovo, poi però me ne dimentico.
Allora, il progetto sembra fatto bene, solo che è per un modello a scoppio.
Sotto l' ala sinistra del progetto, c' è una centina. Quella serve a capire come deve essere costruito l' alettone.
Purtroppo il progettista ne ha disegnata solo una come esempio.
(non li sopporto quando fanno così)
Essendo un progetti per scoppio e quindi in balsa e compensato, gli alettoni vanno costruiti separatamente, tagliando da ogni singola centina la parte di alettone.
Il fatto è che devi disegnarti la porzione di alettone su ogni singola centina.
Non è difficile, l' alettone non ha rastremazione. E' costante per tua fortuna.
Diciamo che in 20 minuti di disegno hai fatto tutto. Solo che tu mi dici che non hai molta pratica del disegno al cad.
Occhio anche a un' altra cosa, il progettista ha volotamente disegnato i servi in una posizione orribile. Questa è stupidità.
Il servo, per lavorare correttamente deve essere montato con la stessa inclinazione degli alettoni. Altrimenti ti ritrovi a compensare al tutto con i parametri della radio, e non è una bella cosa.
Ti mando un esempio di come vanno montati i servi in questo vaso.
E' una questione di leve, quindi efficenza del servo.
