Originalmente inviato da xjackx non so' come settare la radio per questo elicottero
se gentilmente mi date un setup
grazie e ringrazio fin d'ora chi mi aiuta
ciao |
Innanzi tutto devi settare il piatto (swash) che deve essere a 90°, mi pare NORMAL,
dopo di ciò controlla il verso di rotazione dei servi e correggi con il reverse , se necessario.
Passa ora al menù e dovrai settare le curve del gas e del passo, per la prima usa questi parametri : 0-25-50-70-90, per il gas, mentre per il passo: 0-20-40-60-90 tutto questo per i primi hovering, in pratica muovendo lo stik del gas dovrai vedere , in contemporanea aumentare l'incidenza del rotore principale.
Questo è l'inizio
