BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Differenza governor e curva piatta
Vecchio 05 giugno 07, 00:52   #8 (permalink)  Top
Havier
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
Grazie per le delucidazioni!<_<
A questo punto devo impostare il governor sul mio Quark 33A.
La procedura di settaggio dice di impostare la velocità del rotore scelto (viene consigliato di togliere però le pale del rotore prima di avviare la procedura) premendo il pulsantino di programmazione sull'ESC al numero di giri che si vuole mantenere costante.
Mi chiedo:
  1. ad una determinata posizione dello stick motore (gas/passo) senza le pale principali corrisponderà la stessa velocità di rotazione con le pale? Cioè premo il pulsantino dell'ESC che imposta la velocità desiderata misurando, ad esempio, 2400 giri sui paddle. Monto le pale principali e mi aspetto che l'ESC porti comunque la velocità del rotore a 2400 giri. Giusto?
  2. qual'è la giusta velocità di rotazione del rotore da impostare sul governor su un T-Rex per farci del volo traslato? Qual'è il giusto compromesso tra stabilità e consumo? Prendo come riferimento la velocità di rotazione del rotore con la posizione dello stick per l'hovering?
Spero di essere stato chiaro e che qualcuno mi segua.
Havier non è collegato   Rispondi citando
