04 giugno 07, 21:24
#52 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-02-2001
Originalmente inviato da bibo25 Ciao a tutti, io mi sono costruito un G222 con 142cm di apertura alare, 1250 grammi di peso con 3 lipo da 2100 20C e 1350grammi con le 3 lipo 3200 20C,motorizzato speed 400 7.2 v regolatore da 40A e vola na meraviglia, certo non fa salite spaventose, ma una volta fatta un po' di quota vola tranquillamente anche a 2/3 di stick.
Voli all'attivo circa 15 e i speed 400 ( che non erano nuovi) funzionano ancora.
Il mese scorso invece mi son fatto un A10 di 135 cm e motorizzato con 2 speed 400 6V (quelli avevo e quelli ho usato), montati spingenti sulle gondole, stesse batterie e regolatore del G222, peso leggermente inferiore circa 100g in meno, e anche questo ha un volo molto tranquillo, (forse anche troppo, mi sa che lo rifarò più piccolo x aumentargli il carico alare e farlo un po' brioso).
Voli all'attivo 18 e i motori vanno ancora bene, a fine volo non sono esageratamente caldi probabilmente perchè hanno tutta l'aria che vogliono per raffreddarsi.
Volevo mettere delle foto ma non ci sono riuscito, sarà per la prossima volta. | che eliche usi??? ciao!
