ho letto su
www.electronicfly-rc.com ma le lipo sono per il 20 di luglio.
Domandina:
se utilizzo un pacco singolo lipo da totC di scarica, per due motori si ottiene stesso voltaggio per ognuno ma con un carico per ogni motore di totC diviso 2.
Quindi dai 20C di scarica della lipo iniziali ottengo 10C di scarica effettiva ad ogni motore.
Giusto?
quindi avrei 4000mAh x 10C = 40A di scarica per motore che poi sarebbe anche per solo pochi secondi.
la domanda è(se il calcolo è giusto) se sono dentro con i numeri.
Sul sito dice che i mega ciucciano a 25A I max ciò vuol dire che il loro picco massimo è 25-26A oppure che viaggiano normali a quell'amperaggio e che quindi possono avere picchi molto più alti con conseguente danneggiamento lipo?
