Originalmente inviato da Marco m&m Non esagerare... mi fai arrossire ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ...
a parte gli scherzi, io sono un fervido sostenitore del G2300 che ritengo l'unica vera alternativa economica al top che, a mio avviso, sono gli Yamada. Ovviamente questo non vuol dire che se, come nel tuo caso, uno avesse già a disposizione un motore come il tuo Os 140 RX non lo debba usare... anzi... avercene di bei motori come quello.
Aggiungo solo che condizione imprescindibile per l'uso del G2300 è l'acquisto del silenziatore Bisson per sostituire l'orribile barilotto originale. Oltretutto la Bisson migliora di molto la regolarità oltre al suono del motore. Se poi gli si abbina una bella pompa Perry, con circa 250, ci si ritrova fra le mani un motore veramente eccellente ad un costo ancora piuttosto basso. |
tieni anche presente il 3M170, è al top, paragonabile al yamada (come prestazione, velocità a prendere giri, ecc), ma con il vantaggio del costo di gestione del 2t (15 olio 15 nitro)..
