Discussione: Piccolo consiglio
Vecchio 04 giugno 07, 14:59   #6 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da staudacher300
Mi riferisco al bec del variatore, con tre celle puoi usare quello, calcola che con 4 celle sarai comunque sui 23/24 amp col /5, ed a 25/26 col /4 siamo li con le celle necessarie.
Quindi a questo punto non prendo più gli opto e scelgo la 2° soluzione utilizzando variatori Bec e recupero i 77gr del bec esterno(usando i Mega /4).
Quindi invece di avere con 4celle(singolo pacco) 268 + 77(bec esterno) = 345gr, avrò con 3sp2 2500(doppio pacco) cioè 176 + 176 = 352gr ..ma avrò più autonomia rispetto la soluzione con singolo pacco da 4celle?
In questo caso però mi ritrovo una lipo dedicata interamente ad un motore ed un'altra che oltre al motore mi fa funzionare anche i servi e la rx. Questo non crea una differenza di tensione effettiva nelle due lipo? Con conseguente perdita di sincronismo nei motori che già non andranno mai in sincro essendo motori brushless trifase?
  Rispondi citando
