Originalmente inviato da _sync_ Ma se metto 4 celle(config 1) sono leggero con i pesi e ho più potenza giusto? Con un pacco 4s sono a quota 268gr. mentre con due pacchi 3s 2500 sono a quota 352gr. quasi 100gr in più.
Ti riferisci al bec del variatore oppure ad un bec esterno? Io ho intenzione di usare variatori Opto ed utilizzare come bec esterno il LiPoRX-910.7 da 77gr. Ma aspetto voi per capirci ancora meglio perchè alla fine di soluzioni ho capito che c'è ne sono, si tratta di capire meglio per trovare il giusto compromesso.
ciao |
Mi riferisco al bec del variatore, con tre celle puoi usare quello, calcola che con 4 celle sarai comunque sui 23/24 amp col /5, ed a 25/26 col /4 siamo li con le celle necessarie.
