Originalmente inviato da turi69 ciao eros,il diametro del foro di aspirazione è di 9mm.tu per caso possiedi un diesel da 0.6cm.ma dove l'hai trovato?e da dove proviene?tu di solito con quali percentuali fai la miscela per i diesel? |
effettivamente un foro da 9 mi pare enorme, ma nella parte più stretta?
il diesel da 0,6cc è un mpjet semi replica del letmo, l'ho trovato su ebay qualche mese fa, è veramente delizioso sia come estetica che come funzionamento!
se ne trovano ancora da un venditore di praga (che ne ha anche uno simile da 0,3cc ma 135....).
alla mostra di motori di modena li vendevano sui 65....
la biella l'ho ricavata da una lastra di allu dello spessore della biella vecchia(la mia era da 5mm), prima faccio i fori, misuro se l'interasse è guisto (forando si può spostare) e poi gli do' di sega a mano, poi di lima sempre più fina ed elimino ogni graffio prima con la carta abrasiva e poi col sidol: alla fine deve sembrare cromata! la sezione del gambo la faccio lenticolare bella raccordata con gli occhielli. occhio che non strusci sul carter.
la miscela la faccio 20% sintetico, 40% petrolio lampante, 40% etere.
