Originalmente inviato da Tornado65 Ciao a tutti...più di qualche volta ho letto su vari thread che alcuni utilizzano la candela OS-F anche sui motori 2T...
Sarei molto curioso di sapere quali vantaggi avete riscontrato con l'ultilizzo della candela...
Infatti, ho sempre pensato che questa essendo una candela dedicata ai motori 4T...utilizzandola su un 2T si sarebbe presto bruciata poichè il filamento in teoria deve avere la caratteristica di rimanere più a lungo incandescente perchè nel 4T la fase di scoppio avviene ogni 2 giri dell'albero motore anzichè ogni giro del 2T... |
A parte che la stessa OS non definisce la F-type esclusivamente per 4T ma per 4T e 2T di (non meglio precisata) grossa cilindrata, ti posso dire che io da 0,46 (7,5cc) in su uso solo questa fantastica candela. Costa il doppio ma oltre a durare praticamente all'infinito, ha un'escursione termica enormemente maggiore della classiche Rossi (giusto per fare un esempio). Questo fa si che la carburazione sia molto più facile e gli spegnimenti, dovuti a carburazione non corretta, siano di molto ridotti.
