BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Differenza governor e curva piatta
Vecchio 04 giugno 07, 12:04   #4 (permalink)  Top
mikenet76
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Curva piatta Tx -vs- Governor.
...che se imposti una curva piatta sul tx, senza un governor, quando sei con passo a 0gradi, probabilmente vai fuori giri rotore, dando che sò 9gradi, il motore si siede ed il rotore perde giri vistosamente. Il governor gestisce prontissimamente la corrente verso il motore elettrico o nuove il servo del gas in un motore a scoppio, con l'obiettivo di mantenere i giri rotore costanti, nonostante l'aumento di carico dovuto all'aumento del passo, o la diminuzione, togliendo gas. Per gli esperti: giusto??
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
