Originalmente inviato da comet hai ragione, con quelli fondi tutto perchè non reggono più di 5/10amp... durante la ricarica delle batterie potrebbero andare bene ma durante l'utilizzo se hai correnti piuttosto elevate l'interuttore si fonderebbe. Esiste un'alternativa, non bellssima esteticamente, ma molto funzionale. Metti il pacco batterie nel modello . Pratichi due fori da cui far uscire i due fili della batteria. Poi fai lo stesso con i fili del regolatore (cioè fori il modello e fai uscire i due fili del regolatore. A questo punto hai i quattro capi/conettori fuori dal modello e vicini tra loro. Quando voli li attacchi , quando devi caricare il pacco li stacchi e colleghi il caricabatterie ai capi delle batterie... |
Già faccio così per altro modello , ma che brutto che è, Adesso vedro quale altra soluzione mi si prospetta.
Grazie comunque.
