Originalmente inviato da airdemon Se non hai montato gli alettoni, alza l'estremita' bassa, senno' il contrario. Allora alzo l'ala bassa
La cerniera inferiore dovrebbe essere molto vicina alla squadretta per il motivo che hai citato tu. Io direi di smontare il timone, rifarlo piu grande (il doppio) in depron o balsa e riposizionare le cerniere. Come faccio a smontare il timone, cioè come tolgo le cerniere che sono incollate nella parte fissa del direzionale ?
E poi sai per caso dirmi dove posso trovare il depron ? Va bene anche il polistirene se non riesco a trovare il depron ?
Per la squadretta del profondita', se calza perfetta nella sede, userei il ciano, se no l'epossidica...
Spero di averti un po' aiutato...
PG |
Grazie mille sei stato di grande aiuto
