Generalmente con stick giu'(o verso di se) il passo e' al massimo negativo (il valore dipende dalla curva del passo scelta), ma non necessariamente il gas e' al minimo (nel caso dell'impostazione acro/3D il gas e' minimo a centro stick e massimo agli estremi).
Di solito per sostenere l'eli in volo dritto si alza(spinge lontano da se) lo stick, mentre per sostenerlo in volo rovescio si abbassa(avvicina a se). Se qualcuno si abitua al contrario non cambia nulla. Lo stesso discorso per la direzione della coda, generalmente stick a destra=muso punta verso destra, ma qualcuno fa il contrario, tanto poi in volo rovescio dovra' invertire lo stesso.
Nessuno dei due modi e' giusto e nessuno e' sbagliato.
