Vecchio 03 giugno 07, 20:06   #691 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Smile
Originalmente inviato da alchemy
mi decido e cambio con una configurazione identica (nonostante con tutto originale era perfetto)
risultato : dovevo trimmare tutto da una parte
e compensare anche di stick per tenerlo quasi stabile
prima di agire sulla centralina
lascio i motori e metto le pale nere ... perfetto con trim a zero
considerazioni:
come postato precedentemente credo che se una coppia di pale ha più incidenza dell'altra coppia il risultato sarà a "trottola"
PS: mi è capitata la stessa cosa con coppie di pale nere
Ho ascoltato il consiglio e ho provato a spruzzare un pò di disossidante sul rotore, mi sembra che il problema sia risolto, probabilmente doveva esserci un pò di deposito di carboncino.
comunque l'ely con la configurazione xtreme guadagna in maneggevolezza e precisione, oltre al fatto che i motori xtreme uniti alle pale bianche lo fanno volare molto meglio, con meno stick dell'accelleratore e a occhio, con meno consumo.
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
