avrei una domanda da novizio.
Stavo inserendo il rinforzo di carbonio sull'ala del super zoom quando mi e' sorto un dubbio.
Nelle istruzioni viene specificato di appoggiare l'ala una un piano rivolta verso il basso ,di inserire il rinforzo e di incollarlo.
Essendo l'ala piu' sottile alle estremita' se io appoggio tutta l'ala sul piano in modo che tocchino anche le estremità e incollo ,quando giro l'ala dall'altro lato vedo ovviamente che non e' piu' simmetrica .
Mi sembra di capire che per questo tipo di aereo , il rinforzo debba essere incollato in modo che girando l'ala da entrambe i lati questa deve essere simmetrica .Quindi quando incollo le due estremita' rimangono sollevate per la differenza dello spessore tra la parte centrale e l'estremita'. Ponendo ad esempio uno spessore centrale di 20 mm e uno spessore all'estremita' dell'ala di 10 mm, quando incollo l'ala rimane sollevata all'estremita' di 5 mm
E' giusto il mio ragionamento?
