Ciao a tutti!
Ho acquistato da poco il caricabatterie citato in oggetto.
Sono andato a comprare 12 batterie della Duracell 1,2V 2650 mAh e le ho messe in 2 pacchi pile. Ho così ottenuto 2 pacchi da 7,2V. Li ho prima scaricati entrambi fino a 4,8V (0,8x6) con una corrente di 0,3A.
Innanzitutto uno me l'ha portato correttamente fino a 4,8V mentre con l'altro mi ha dato l'End Discharge a 6V.
Poi ho cominciato la carica con una tensione di 0,3A. Il Charge End me l'ha dato dopo 550/570 min. I valori che mi ha dato sono 2738A/2831A e 8,6V/8,7V.
A quel punto li ho provati. Col tester a vuoto ho come valore di tensione 8,6V, ma sotto carico il risultato è: completamente scarichi entrambi!
Poi ho provato a caricare un pacco pile 5 celle 6V nuovo da 1400 mAh. Corrente di scarica e carica sempre 0,3A. Dopo il Charge End l'ho provato. Scarico anch'esso.
Ora l'ho provato a scaricare a 0,1A e lo sta caricando a 0,1A da circa 1100 minuti
. Attualmente i valori sono 1807 mA e 7,494 e non è ancora arrivato al fine carica.
Qualcuno di voi ha il caricabatterie in oggetto o cmq sa aiurtarmi?
E' normale che carichi più dei mA che dovrebbe e che dà molti più volt?
E che non scarichi fino al valore che gli imposto?
Perchè non riesco a caricare nulla? Ho buttato via 75 euro?
Aiutatemi...
