BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - scafo in vetroresina
Discussione: scafo in vetroresina
Vecchio 03 giugno 07, 13:09   #2 (permalink)  Top
albertoemme
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pesce72
ciao, sono novellino
mi sto cimentando da un paio di settimane in un idea di riproduzione di luna rossa ITA-74. (modello statico)
Ho predisposto lo stampo dello scafo utilizzando listelli in abete e balsa (dimensione e forme ricuperate con qualche difficoltà' su l web)
Le dimensioni sono di circa 93cm lunghezza larghezza max 14.5cm pescaggio 10cm.
Il risultato dello stampo per essere la prima volta è più che soddisfacente.
Ho avuto solo qualche difficoltà nella parte bassa della poppa.
Fatto quanto sopra sono poi passato alla resina...
Con la resina ha ottenuto le stesso risultato dello stampo comprese le imperfezioni sotto la poppa (qualche lieve ondulazione...)
Per risolvere il problema ho pensato di lavorare con lo stucco.
E' corretto questo modus operandi? lo stucco più idoneo è quello da carrozziere ho esiste qualcuno più indicato?
Ciao, se il modello è statico e non hai problemi di peso, a cosa serve la resina?
Il consiglio che ti posso dare è di stuccare con stucco "da carrozziere" (stucco metallico a spatola con catalizzatore) livellando gli avallamenti, aspettare che indurisca (un paio d'ore sono sufficienti) e levigare con tela o carta vetrata fine fino ad ottenere una superficie di forma corretta. Poi stuccare con stucco liquido (meglio a spruzzo se hai un compressore, altrimenti a pennello, tirandolo prima che indurisca), quindi levigare a specchio con tela finissima (almeno grana 1000) ad acqua. L'importante è che levighi con la tela fissata su una tavoletta lunga, in modo da non entrare negli avallamenti e quindi accentuandoli.
  Rispondi citando
